气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/01/15
尝试下测试其他参数如何,是不是仪器出现问题了。
senke
第2楼2019/01/15
看前面有一个是饱和的,是什么物质?会不会他的浓度太高,你后头的都显得小了,放大比例看看呢?
Insm_e316cd1d
第3楼2019/01/15
图3已是放大比例的图谱
第4楼2019/01/15
放大的图谱
dadgoh
第5楼2019/01/15
更换进样衬管,老化一下色谱柱。检查一下甲酯化试剂等。
xiaogumd11
第6楼2019/01/15
放大的图谱峰型可以的,看不到坐标,不知道响应。前两幅图是100ppb测定出峰的图,是不是浓度小?分流比多大?
www
第7楼2019/01/15
30米的柱子,应该有峰分不开。我们用过100米的cp88柱子,0.25的口径,分离效果很好
昨夜西风
第8楼2019/01/15
降低初始温度,降低程序升温速率,适当的调小分流比,多试试看,一个合适的检测方法要经过很多试验才能得到
荆棘鸟
第9楼2019/01/15
30m的柱子氮气作载气应该分不开。
lvsgidong123
第10楼2019/01/15
建议换100米的柱子试试。
