气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/01/16
“内标和替代物峰面积都很小,造成样品峰整体偏移”这有什么因果联系吗?最好能上图,方便快速解决问题。
emmalee07
第2楼2019/01/16
一般都是色谱柱问题,导致出峰偏移太多
m3189132
第3楼2019/01/16
这是测出来的样品峰,求解
GRANT
第4楼2019/01/16
土样中监测到的内标和替代物峰面积都很小-- 土壤的基体对吹扫效率有负干扰,导致捕集效率不高,至于出峰偏移,要看看是响应值差异导致的,还是别的什么原因导致的
hujiangtao
第5楼2019/01/16
土壤基质很复杂,导致杂峰很多
第6楼2019/01/16
监测出来的内标和替代物峰面积特别小
检测老菜鸟
第7楼2019/01/16
基质效应呗
forth
第8楼2019/01/17
我感觉需要排查样品有没有到气质、还有气质是不是有问题,排除了这两点,可能就是基体效应了,但这有点严重。
第9楼2019/01/17
针对这种问题,我一般是看一下仪器设备有无问题,还有就是标准曲线,如果都没问题的话,我会做一个样品加标,一般这样就能查出问题来了
