气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/01/16
氮气有多大,主要检测侧板,接口螺母处是否有漏气,还有进样口,隔垫那里。
GRANT
第2楼2019/01/16
如果是刚刚换过氦气,那就要大流量冲下管路里可能混入的空气
轶辰
第3楼2019/01/16
可能维护的时候没有安装好,漏气~
检测老菜鸟
第4楼2019/01/16
漏气了NO峰就高,检漏主要检接口,先把能拧紧的拧紧先,再看看有没有,然后再检漏。
Insm_765f40cf
第5楼2019/01/16
谢谢,我试一下
tang566
第6楼2019/01/16
氮氧比接近4:1吗?
第7楼2019/01/16
柱箱升降温,气质边连接口的柱螺母,可能动,拧紧看看。检漏,对柱流量无特殊要求,最好同平时测样的流量相同 。
JOE HUI
第8楼2019/01/16
传输线也需要捡漏下,一般习惯丙酮捡漏,手动看下
chengying1220
第9楼2019/01/17
应该说一下具体数值
symmacros
第10楼2019/01/18
请问32/69,28/69比例多少?
