岛津GCMS自动进样器-03是什么意思
  • 若梦一轮回
    2019/01/16
气质联用(GCMS)
  • 岛津GCMS自动进样器-03是什么意思,拔电源电源开电源过后也是这样。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • Huang
    第1楼2019/01/16
    是AOC-20i/s自动进样器吗,参考下说明书。
    -03的错误:柱塞未返回初始位置或者未正常运行。
    未充分移动到初始位置----按RESET键
    柱塞运行不顺畅------关闭电源,拆下微量注射器,维护或更换柱塞。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 若梦一轮回
    第2楼2019/01/17
    现在是,从开电源不行,按START不行,按了抖个几秒钟就变-03.而且进样针是被拉长的状态
  • sdlzkw007
    第3楼2019/01/17
    最大的可能是注射器的推杆黏住了,拆下来超声清洗一下,或者更换新的注射器试一下,记得对设备复位(按Reset)
  • symmacros
    第4楼2019/01/17
    请问可以拆下针吗?先清洗针一下。
  • HarryHuang
    第5楼2019/01/17
    那就把进样针拿下来,先看下是不是抽动很涩,进行清洗,或者换根好的上去试下。
    参考前面发的出错的说明和处理措施。
    若梦一轮回(Ins_ba25dc18) 发表:现在是,从开电源不行,按START不行,按了抖个几秒钟就变-03.而且进样针是被拉长的状态
  • WUYUWUQIU
    第6楼2019/01/17
    -03的错误:柱塞未返回初始位置或者未正常运行。,一般说明书上会有错误代码提示
  • zwq1973
    第7楼2019/01/17
    进样针先拆下来清洗一下,再试试
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/01/17
    可能是上下位置出问题了
  • dadgoh
    第9楼2019/01/17
    针推杆涩住,未到位。清洗进样针或换新针试试。
  • 若梦一轮回
    第10楼2019/01/17
    只能推到7ul.怎么清洗
