关于热脱附气质联用仪的技术问题
  • Insm_2fc1ea1a
    2019/01/17
气质联用(GCMS)
  • 做固定污染源HJ734中,热脱附解析后走出来的图谱出现大峰,请问各位同仁这是什么原因造成的?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • HarryHuang
    第1楼2019/01/17
    是不是分流比小了,进到柱子的实际进样量多了。加大分流比。
  • Insm_2fc1ea1a
    第2楼2019/01/17
    这个是做的样品,曲线不会出现这种情况,
    HarryHuang(v2702202) 发表:是不是分流比小了,进到柱子的实际进样量多了。加大分流比。
  • zwq1973
    第3楼2019/01/17
    是不是样品中就是有这些东西呢?
  • alternate2010
    第4楼2019/01/17
    样品浓度太大了,看你采样体积是多少
  • dadgoh
    第5楼2019/01/17
    进样量大了,调整一下进样量。
  • 陌路飘雪
    第6楼2019/01/17
    气体进样分流比调大
  • symmacros
    第7楼2019/01/17
    进入仪器的量太大了,减少样品量,增加分流比。
  • xiaogumd11
    第8楼2019/01/17
    除了增大分流比外,还可以对样品稀释,有些样品浓度超乎想象
  • Insm_2fc1ea1a
    第9楼2019/01/18
    谢谢,我试一试
    xiaogumd11(v3247983) 发表:除了增大分流比外,还可以对样品稀释,有些样品浓度超乎想象
  • Insm_2fc1ea1a
    第10楼2019/01/18
    谢谢!但是标曲的分流比没有改变,改变样品的分流比会不会造成最后作回标曲的点时结果有影响
    symmacros(jimzhu) 发表:进入仪器的量太大了,减少样品量,增加分流比。
