标准曲线空白点总是低于标线原因是什么?
  • Insm_1b13035d
    2019/01/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 镉和铅都正常,就铜和铬,配了好几次,空白溶液超纯水,5%盐酸,硝酸都试过,空白点总是低,这是为什么?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/17
    你做的是什么空白,超纯水做?标线的最低点是?
  • ldgfive
    第2楼2019/01/17
    应助工程师
    这个现象有可能是线性弯曲造成的
  • qq250083771
    第3楼2019/01/17
    你没有测定之前吸光度是不是负值啊
  • ldgfive
    第4楼2019/01/17
    应助工程师
    很多情况都会出现这样的现象
    由于线性弯曲,一次线性拟合,零点就会出现在直线下面
  • Hzhang
    第5楼2019/01/17
    拟合本来就是个近似的过程,曲线是几个点共同做出贡献得到的,至于关注每个点和曲线的相对位置如何,本没有太大意义,如果实在看着难受,就想办法提升相关系数,相关系数越大,每个点离线的距离越近,或采用强制通过空白方式
  • 也许醉酒
    第6楼2019/01/18
    首先考虑线性公式的截距
  • 冰山
    第7楼2019/01/18
    你的空白与配标液时用的稀释液是同一个溶液吗?我们是的
