测量审核,你需要知道这些
  • 失却莫言
    2019/01/18
能力验证
  • 能力验证论坛潜水多年,首次发帖,欢迎关注+讨论。
    发帖是因为近期看到大家关于测量审核的讨论帖,
    【讨论】现在测量审核结果评价的时候要把不确定度计算进来了。 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3642317
    【讨论】测量审核的判定公式用哪个? https://bbs.instrument.com.cn/topic/7018269
    看了下面大家的一些评论,例如:测量审核比能力验证的要求高;测量审核通常是能力验证不过才弄吧;也有没有来得及报能力认证等等,觉得有一些误解吧,把我对测量审核的理解整理如下,欢迎大家讨论交流。
    下面我将从以下几个方面来谈谈我对测量审核的了解:
    1. 什么是测量审核?
    2. 和能力验证的区别是什么?
    3. 测量审核评价方法
    4. 实验室参加测量审核时应注意的问题
    第一个问题,什么是测量审核?
    测量审核是“一对一”的能力验证,是将一个参加实验室对被测物品(材料或制品)的测量结果与参考值(参照值)进行比较,并按预定准则进行评价的活动。这是认可委秘书处编著《能力验证的作用与本质》的定义。我个人的理解如下,测量审核就是能力验证,是只为申请单位提供一对一服务的一种特殊的能力验证;
    第二个问题,和大家通常认知里“能力验证”的区别是什么?
    形式上:一对一和一对多的区别;
    周期:测量审核,按照客户的需求随时提供项目服务,假设实验室实验时间7天的情况下正常周期在15-20天左右(不同PTP略有不同);能力验证,以年为周期开展,分发样品的时间由PTP预先制定的项目计划决定,实验室在收到样品到PTP发出结果通知单(评价)的时间周期在2-3个月左右。总结一下,测量审核更加灵活、方便。
    价格:测量审核价格高于能力验证,单项目价格差在50%-80%左右;
    证书效用:理论和政策上来说,这两者本质上是没有区别的。但现状是,16-17年很多情况下,因为测量审核知道的人不多,普及性不强,评审(CMA、CNAS)时确实存在专家不认可的情况;不过我相信,以后,随着专业信息的普及,测量审核灵活便捷的优势会越来越明显,测量审核的需求、数量以及专家认可程度都会大大提升,认可效用二者必然等价。
    评价方式:二者评价方式没有本质的区别,下面会专门介绍测量审核的评价方式。
    难易程度:个人认为没有量级上的差异;细微之处会因为评价方式的选取而产生差距;所有看论坛里有人评论“测量审核比能力验证的要求高”并不正确;
    第三个问题:测量审核评价方式
    我相信这是很多人关注的焦点,毕竟关系到尺度,影响最终的评价结果;问题是没有指导性的文件给出测量审核究竟该怎么评(如果有,欢迎交流),个人曾与其他PTP的同行交流过,发现大家的理解上也存在一定差异,所以下面的内容仅为个人理解,欢迎探讨:
    测量审核评价方法大致上分为三种:1.Z比分;2. 临界差法;3.En值;具体公式和解释可以参照附件论文
    在这里我给大家通俗的介绍一下三种方法:我们来回顾一下上文提到测量审核的定义,“实验室的测量结果与指定值进行比较,并按预定准则进行评价”。评价方式由两个因素决定:指定值和准则。指定值,由样品决定,PTP提供的样品多为两类,标准样品和能力验证样品;二者的指定值都是明确且可以视作真值(指定值)的。准则,如果是能力验证样品,那就很简单了,可以将测量审核参加的实验室作为一个当时能力验证数据,依据能力验证统计规则进行评价,这也是为什么测量审核本质上也是能力验证的一种,只是参加的时间不一致,但如果在样品稳定性良好的基础上,时间并不影响结果评价。这种评价方法就是Z比分
    如果是标准样品,就有点麻烦了,标准样品可以有两种方法评价,临界差和En值。在某些测试方法和技术比较成熟的领域,测试方法的准确性和精密性良好,实验室采用标准方法中给出了详细的精密度试验数据,如金属合金中元素的化学成分分析,完全可以依据不同的指定值按照标准中给出的公式,计算出临界差,如果实验室结果与指定值差的绝对值不超过临界差,则符合要求。
    En值引入了指定值和实验室结果的不确定度,然而目前,大多数实验室都无法正确评估测试结果的不确定度,为了取得满意结论,通过扩大不确定度的方法,增加满意的可能;因而,个人并不推崇该方法。
    关于En和临界差更具体的描述可以参照我曾经写过的一篇以土壤Pd、Cd为例探讨测量审核评价方法的文章,见附件;
    第四个问题,实验室在测量审核中应该注意的问题
    4.1 实验室首先应该选择合适PTP作为测量审核的提供者,事先应与PTP进行沟通,了解项目、进度等相关信息;
    4.2 报名时,实验室应尽可能提供关于测试标准、技术方法、含量范围等尽可能多的信息,便于PTP确认提供合适的样品;例如我们日常提供的土壤有机质的测定,方法是氧化滴定的方法,实验室想要做的却是污泥中有机物的测定,重量法,重量法测试结果必然高于滴定法,二者不具备可比性。
    4.3实验室收到测试样品后,在进行试验前,务必仔细阅读作业指导书等相关文件,其中关于样品、浓度范围、测试要求、填报规则等描述对于考核是非常重要的。
    4.4 实验前或者实验过程中有任何疑问,一定要及时与PTP联系;比如说关于样品状态异常、样品的使用等问题;当然由于行业要求和职业道德的问题,我们并不能给出关于技术和参数值方面的指导或提示,也希望大家能理解。
    4.5 理性看待测量审核。我特别能理解大家重视测量审核的结果,就像我们在意考试成绩一样,但作为PTP,我们的目的其实是为了帮助大家提高测试水平和质量,作为实验室外部质量控制的一部分;所以还是想和大家说,更多的关注考核的过程,以及对于考核结果的反思、提升和改进,而非考核的结果。
    最后,以上内容,欢迎大家点赞评论23333333333
  • 该帖子已被版主-独行者加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/18
    确实挺好的。 做过两次测量审核,因为比较贵,能报能力验证的都报能力验证了
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 失却莫言
    第2楼2019/01/18
    是的,年初做好计划,按计划参加能力验证项目很ok了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:确实挺好的。 做过两次测量审核,因为比较贵,能报能力验证的都报能力验证了
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第3楼2019/01/19
    解答细致。
  • en_liujingyu
    第4楼2019/01/19
      楼主的“首次发帖”水平很高,很有启发性,也很有实用价值,本人给予点赞,并下载学习,盼望楼主有更多更好的大作发表。
      楼主希望版友们评论,对楼主认为“ En值引入了指定值和实验室结果的不确定度,因为大多数实验室都无法正确评估测试结果的不确定度,为了取得满意结论,通过扩大不确定度的方法,增加满意的可能;因而,个人并不推崇该方法。”本人斗胆谈点如下不同意见:
      验证判别式为:En = 丨XL-XR丨/√(UL2+UR2)≤1
      式中XR、UR分别是“上级”实验室测得值和不确定度,对接受测量审核的实验室绝对保密,接受测量审核的实验室无法做任何“手脚”。为了取得满意结论只能对自己的测得值XL和不确定度UL下功夫。要使判别式满足≤1,应使分子尽可能小,因为不知道XR,就无法在XL上做手脚使其靠近XR。分子上不能做手脚,就只能做分母的功夫,让分母尽可能大。这就是楼主所说的“扩大不确定度”(UL)。
      若扩大UL,又会产生违反三分之一原则的风险。JJF1094对检定、校准、型式评价等测量活动,规定必须满足U/MPEV≤1/3,其中U为扩展不确定度(即UL),MPEV为最大允许误差绝对值英文缩写,本例为测量审核规定的丨XL-XR丨的允差。若丨XL-XR丨超过了允差,将表示实验室测量结果准确性不合格,不能通过测量审核。因MPEV是规定的而无法改变,扩大U将产生U/MPEV>1/3的情况,实验室执行的测量程序将被否定,测量审核不能通过。因此,我认为测量审核中的En值判定方法环环相扣,还是很科学的,仍值得推崇。此乃个人观点,提出来仅供楼主和版友们讨论中参考,欢迎拍砖。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 石头雨
    第5楼2019/01/29
    一般能做能力验证的就不要做测量审核,测量审核是一种应急处理方法。
  • 石头雨
    第7楼2019/02/18
    测量审核现在做的不多吧。
  • hou1210
    第8楼2019/02/20
    测量审核和能力验证效果一样。
  • 石头雨
    第10楼2019/03/09
    测量审核可以不参加,但是能力验证必须满足。
