气质联用(GCMS)
HarryHuang
第1楼2019/01/21
那种100mL的玻璃注射器吗,这种主要用来采集气体的。要做什么用途的?
sdlzkw007
第2楼2019/01/21
国产的很多仪器设备用的到,也叫做注射泵。
GRANT
第3楼2019/01/21
用来过滤有机溶液的吗?和供应商说,让他们给你找就好了
检测老菜鸟
第4楼2019/01/21
是不是邻苯的那个,确实容易漏液,只能找个好点的厂家,然后提出你们是做有机,可以来货实验下
senke
第5楼2019/01/22
多少毫升的?用来做什么
lu_sunshine
第6楼2019/01/22
量大吗?购买时,用手堵住注射头。倒置过来,密封好的不会掉。仅供参考
Insm_020509b6
第7楼2019/01/22
不少
行走的不确定度
第8楼2019/01/24
试试岛津的
豌豆1982
第9楼2019/01/25
我们问安谱买的玻璃的
symmacros
第10楼2019/01/25
我也是,不漏。
