综合仪器采购
老兵
第1楼2019/01/23
不是想仲裁就能仲裁,得看你的级别和仲裁啥!中国环境监测总站具有仲裁全国环境监测数据纠纷的权利,省级环保部门环境监测监测中心(站)具有仲裁所在省环境监测数据纠纷的权利,以下依级递减。
gattuso
第2楼2019/01/23
就是因为环境污染问题,两方打官司,需要第三方出局监测结果这种,比如噪声扰民啥的
senke
第3楼2019/01/23
仲裁只能官办的机构吧?用国家信用做背书
第4楼2019/01/23
不用第三方机构么?现在不是一般都责任下放给第三方了么
第5楼2019/01/23
我意思是民事诉讼里的环境纠纷
检测老菜鸟
第6楼2019/01/23
这种我理解是可以的。现在环境监测好像是放开了,但仲裁的话估计找第三方的少。
第7楼2019/01/23
之前有盆友问过我要不要接这种活,我给推了、现在领导想弄这个,听人说是需要到法院备案啥的,其他不知道还需要啥手续,还有就是好像有指定的监测方法,不知道怎么查
HarryHuang
第8楼2019/01/23
去法院备案,是不是做司法鉴定的,那个另外一个司法鉴定领域的,要司法局评审备案的。当然也是要有CMA/CNAS资质的。
第9楼2019/01/23
环境监测算不算司法鉴定
第10楼2019/01/23
这个第三方需权威和能被执法部门接受,不宜由当事人自己找,建议找当事人和环保执法部门都能接受且通过认证的检测机构来复测。
