原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/29
出现负值,首先看空白高不高。报结果按小于检出限报,加标回收以实际数值,没找到相关标准,因为出现负值虽然说很正常,但是在理论上是不正常的,所以我认为不会有什么标准来指导你样品出现负值的情况
GRANT
第2楼2019/01/29
按最低检出限报,在做加标回收时,样品浓度是按检出限算样品检查时,出现负值不正常,最好避免出现
ldgfive
第3楼2019/01/29
报告上应该写“小于检出限”
qq250083771
第4楼2019/01/29
每个行业不太一样的按照你使用的国家标准和你们的行业标准要求来吧
yanxiaoyong
第5楼2019/01/29
小于检出限
老兵
第6楼2019/01/29
以小于检出限值或‘ND‘表示。’’
第7楼2019/01/29
做样品时的加标量由于加标倍数太高,实际意义不大,建议按空白加标来测,即以检出限的3倍来加标,然后不减任何数来计算空白加标。
maofangbing
第8楼2019/01/29
综合楼上几位老师的回复,基本搞清楚了,谢谢大家了
冰山
第9楼2019/01/31
这样的加标回收实验很严格啊
平仔
第10楼2019/02/01
我是检测乳制品中铅铬项目的,我们铅的检出限为0.02mg/kg,只要小于这个数都报未检出,记录上体现≤0.02mg/kg,加标回收时,本底平行样均小于≤0.02mg/kg时,本底归零,不参与计算(个人认为既然本底检出值了就要参与计算),本底大于0.02mg/kg时,参与计算。
