原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/01/29
出了什么问题啊?楼主不能直说吗?楼主发这张图是想问:为何空白信号是负值吗?楼主介绍的过于简单了。
第2楼2019/01/29
楼主是否按照这个模板填写一下?这样以便版友回复你的问题:(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:
ldgfive
第3楼2019/01/29
那么低的吸收值,就超过线性范围,我觉得楼主的工作曲线出了问题你先确认一下工作曲线是否正常
qq250083771
第4楼2019/01/29
按照2楼格式发帖 您的问题应该会得到解决对于样品的测定,分为两部分第一部分就是消解,第二部分才是测定哦有啥问题请详细描述你的问题哦
Insm_2d8125c9
第5楼2019/01/29
因为我是小白??刚开始学,仪器才用到而已,参数是人家设置好的,负值就是图片里面那样“超出范围”,不显示样品的铅的浓度,不知道咋回事,我是真的不懂这个仪器
第6楼2019/01/29
好的哇非常感谢,今天太晚了,明天我详细编辑下
dingshx
第7楼2019/01/30
了解一下
冰山
第8楼2019/01/31
不明白楼主的意思,请按2楼老师意见整理一下
平仔
第9楼2019/02/01
浓度点是否正确,溶液是否污染
让我去问他
第10楼2019/02/21
额,浓度超出标曲范围太多的话有的仪器就是现实负值,样品要稀释的
