在透射电镜下未观察到位错,所以样品中一定没有位错
  • 撸铁的飘飘
    2019/01/29
透射电镜(TEM)
  • 各位大神们~~~
    请问这句话对不对呀。。。
    我个人觉得是不对的,但是我不知道该怎么解释。。
    谢谢大神们!!
  • wccd
    第1楼2019/01/29
    未观察到XXX位错!句子不够完整,缺宾语补语。
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2019/01/29
    位错的显现是需要合适的观察条件的,没看到,只能说明在当时的实验条件下没有合适的位错显现出来,不等于一定没有位错。
  • TEM
    第3楼2019/01/30
    位错成像是需要特定的g矢量才行,比如螺位错,如果g1点乘b等于零,位错是不可见的,但若g2点乘b不等于零,位错就可见了!但我有一个问题,HAADF下材料中的位错都可见吗?位错成像原理是什么?
  • 葛华龙_中科院金属所
    第4楼2019/02/03
    其实除非部分二维材料,或者小尺度的晶粒和不容易产生位错的析出相,不然都有位错啊!科学研究只能证明其有,证明其没有的东西,基本都是扯淡????
  • 小偷爸爸
    第5楼2019/02/11
    如果没有就再好好找找,肯定能找的到
  • Jin
    第6楼2019/03/07
    这句话是不严谨的
    首先需要明确TEM观察到的是局域信息,因此只能说明观察区域没有发现位错。需要这么理解
    1) 需要取决于样品(或者块体材料)的位错密度。例如对于一个高温退火的SrTiO3单晶样品而言,其块体位错密度大约在10^6或者7 每平方厘米左右 (0.01 或者0.1 每平方微米)。这样一个位错密度在TEM下基本上是看不到的。更合适的鉴别是用适当溶液(如盐酸)进行腐蚀,然后再光学显微镜下数etching pits。
    2) 需要仔细确认TEM下该区域没有位错。比如位错线正好处在端视模式下形成了一个点,比较容易忽略。位错如果为纯螺型位错,也不会反映在晶格像上。因此需要综合倾转实验或者应变衬度等多种信息加以确定。
  • TEM
    第7楼2019/03/08
    学习了,以前一直没考虑过位错密度的问题
    Jin(querida) 发表:这句话是不严谨的首先需要明确TEM观察到的是局域信息,因此只能说明观察区域没有发现位错。需要这么理解1) 需要取决于样品(或者块体材料)的位错密度。例如对于一个高温退火的SrTiO3单晶样品而言,其块体位错密度大约在10^6或者7 每平方厘米左右 (0.01 或者0.1 每平方微米)。这样一个位错密度在TEM下基本上是看不到的。更合适的鉴别是用适当溶液(如盐酸)进行腐蚀,然后再光学显微镜下数etching pits。2) 需要仔细确认TEM下该区域没有位错。比如位错线正好处在端视模式下形成了一个点,比较容易忽略。位错如果为纯螺型位错,也不会反映在晶格像上。因此需要综合倾转实验或者应变衬度等多种信息加以确定。
  • Jin
    第8楼2019/03/08
    HAADF 下位错或者位错线的衬度是不太明显的,这跟它的成像机理有关,毕竟主要是Z衬度(同时受到厚度变化的影响)。
    对于倾斜的位错线,即位错线非端视模式,此时位错线会与样品上下表面有2个交接点(这里假设上表面是电子的入射面,下为出射面)。在大多数情况下,HAADF能清晰分辨出上表面(入射面)交接处的位错核心结构(主要指刃型分量),但是下表面(出射面)的交接则基本上很难。这是由于HAADF对处于(接近)入射面的细节更为敏感造成的。如果样品充分薄,则两者应该都有可能(未验证)。
    对于HAADF,一般而言,位错核心区域更多的呈现暗衬度,这可能一方面跟位错核心往往成分有变化有关。
    推荐结合BF 或者LAADF + HAADF一起研究位错区域,应变衬度在低角更为明显
    TEM(Insm_76cfd4c7) 发表:位错成像是需要特定的g矢量才行,比如螺位错,如果g1点乘b等于零,位错是不可见的,但若g2点乘b不等于零,位错就可见了!但我有一个问题,HAADF下材料中的位错都可见吗?位错成像原理是什么?
  • TEM
    第9楼2019/03/14
    请问溶液腐蚀在光显下看缺陷,都适合什么材料?碳化硅单晶可以吗?
    TEM(Insm_76cfd4c7) 发表:学习了,以前一直没考虑过位错密度的问题
