原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/01/29
这种现象,可以从两个方向分析1、原子化温度,是不是足够?2、基体改进剂的问题
qq250083771
第2楼2019/01/29
第一 如果 标液也是这个问题 增加原子化温度第二 如果标液好着 那就考虑加入基体改进剂
夕阳
第3楼2019/01/29
请楼主参考这篇文章
冰山
第4楼2019/01/31
做标曲时有出现这样峰形吗?
平仔
第5楼2019/02/01
升温程序不对,基改剂不合适
si
第6楼2019/02/02
做曲线没问题,可以测水质的Pb 需要加基体改进剂吗
第7楼2019/02/02
谢谢,看完了,意思就是加入硝酸靶,请问你们有试过吗
第8楼2019/02/02
这篇文章就是我亲自试验过后的总结。
