液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/02/06
应该是污染,这种高分辨的要经常洗离子源的
hjy1234
第2楼2019/02/07
感谢回复。准备清洗一下离子传输管。现在比较疑惑的是:前后两段是切到废液的,背景响应很高。中间一段是有液体流入质谱的,反而基线是可以接受的。看起来像是有液体流过的时候,把污染冲开了,没有液体,污染又出来了。有点头大。
valorb
第4楼2019/02/07
应该是污染啊
第5楼2019/02/07
你可以先排查一下具体是液相系统,还是质谱系统污染。然后针对性处理。你这难道已经开始上班了?
hujiangtao
第6楼2019/02/08
高分辨确实容易污染
chemist_zm
第7楼2019/02/09
打校正液 看信号 然后再说
第8楼2019/02/12
应该不是液相的问题,用蠕动泵泵纯甲醇,也是出现一样的情况。清洗离子传输管以后,就好多了。但是感觉没有洗干净。清洗完以后,一开始什么都没有进的时候质谱采集到的信号是干净的;然后泵入甲醇,会出现甲醇的特征峰;接下来停泵,又出现了前面那些分子离子;停泵后再过一分钟左右,就又干净了。估计是不知道那块儿沾了东西?说不好现在又是很高的污染,中间换过一次nano-LC源,走过多肽样品。猜测可能是多肽样品带入的污染,但是也不确定。好想知道这两个特征峰到底是啥?
第9楼2019/02/12
嗯嗯,有打过,正负模式都有。Calibration的时候信号都正常,和操作手册上面是能对上的。
第10楼2019/02/12
1. 泵油多久没换了?2. 换一个牌子的甲醇试试
第11楼2019/02/18
泵油差不多有半年了,仪器使用频率不太高。上周和这周都是多肽样品,还用不上仪器。。下周也许能用上,换个甲醇试试看。谢啦~
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
