紫外可见分光光度计(UV)
HarryHuang
第1楼2019/02/15
先看看仪器有没有问题,给厂商打电话了解下仪器情况,进行仪器维修。空白吸光度都达到3点多,分光吸光度曲线一般就在0.8以下。
dadgoh
第2楼2019/02/15
看一下比色皿是否用的是石英的。
sdlzkw007
第3楼2019/02/15
仪器性能的问题可能有点多,需要对比一下。有条件的话换一台仪器试一下吧
Insm_a0bbcd35
第4楼2019/02/15
过硫酸钾和氢氧化钠的问题
jyzjiang
第5楼2019/02/15
查查纯水,可能纯水有问题
第6楼2019/02/15
吸光度太高了,超出了仪器可测范围
foodmate22
第7楼2019/02/20
从你的描述来看,个人感觉是仪器的问题,先排查是否是220这个光源出现了问题,因为首先你的吸光度就测量不出来,接下来的操作都没有意义了。先排除下仪器的问题然后再排查是不是试剂或者纯水,操作等其他问题吧。建议更换别的总氮测定仪进行测量。
qianguiyun1
第8楼2019/02/21
是不是比色皿方向搞错了
beidou11
第9楼2019/02/24
从我经验来看,不是仪器的问题。应该是试剂的问题,导致本底太高,超过了仪器吸光度的测试范围。建议:1、更换碱性过硫酸钾试剂(建议买进口或者上海国药的),2、用无氨水
流年不失约
第10楼2019/02/26
1.会不会有可能仪器的问题,(仪器拿去检定一下)2.试剂中的含氮量没达到国标要求(如:过硫酸钾纯度不行.建议用国药集团的.买回来自己重结晶提纯,氢氧化钠最好用优级纯)3.测定的环境会不会有其他含氮元素的干扰4.消解时间建议在50分钟以上,消解温度123度(做过实验在这个温度还不错).消解完成后趁热多次摇匀.自然放冷
