水质检测
HarryHuang
第1楼2019/02/16
我们是用氟离子含量的对数为横坐标和测定电位值为纵坐标做曲线。
Insm_6e8d137e
第2楼2019/02/16
然后再通过对数计算含量是吧?
第3楼2019/02/16
是的,算出含量遇到稀释的要计算浓度方便。
第4楼2019/02/16
含量固定了,稀释含量也不会变,只有用浓度才要乘倍数
第5楼2019/02/16
你们说的含量是质量还是浓度
GRANT
第6楼2019/02/16
定容体积固定的情况下是质量
第7楼2019/02/16
质量,单位是ug这类的。不是浓度。
老兵
第8楼2019/02/16
x轴用氟离子含量对数的微克表示,y轴为测定得到的电位值mV值。
Happy人气
第9楼2019/02/16
这个是用PH计来做氟离子测定,测量的参数是mV现在有专门的氟离子测定仪,用氟离子选择电极,直接读数就是氟离子浓度的,原理也是电位
第10楼2019/02/16
哦,这样啊
