ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/02/18
这个是仪器检出限的测试吧。这个一般用于验收。不同用户检测不同的元素,方法也不同,所以方法检出限我个人认为比仪器检出限更有意义。
wanttofly
第2楼2019/02/18
拿空白溶液作为仪器的元素检出限?
第3楼2019/02/18
做曲线,拿空白测11次,算出标准偏差,乘以3,作为仪器检出限。
JOE HUI
第4楼2019/02/18
看你给出的都是仪器检出限,参照GBT27417合格评定化学分析方法的确认及验证指南中5.4检出限和定量限要求,检查限分仪器检出限和方法检出限,定量限分仪器定量限和方法定量限,做法都不一样,你上面应该属于仪器检出限的范畴
sdlzkw007
第5楼2019/02/19
纯属耍流氓啊,这个数值可以申请吹牛皮大奖了吧
风之灵
第6楼2019/02/19
这个数据纯粹是搞笑啊,都已经只有几个ppt了,确定是ICP光谱,不是用的ICP-MS测的数据。。。
第7楼2019/02/19
验收指标写的差怕被竞争对手知道,写的好怕验收不通过,验收的时候就看验收人好不好糊弄,显然这个是糊弄过去了
chauchylan
第8楼2019/02/19
可以提供原始数据,实际计算一下就知道了
第9楼2019/02/21
拿的报告,不知道怎么做的
第10楼2019/02/21
自己参照GBT27417检出限与定量限要求去做就可以了
