ICP光谱
dadgoh
第1楼2019/02/20
是否仪器未稳定,测样后再用标样校准一下看看。
tiger204
第2楼2019/02/20
这个标准曲线本来就不是一一对应的结果,线性拟合后这个结果是正常的。如果按照完全对应的方式把4测准了,你的100就不一定是完全对应的,所以没必要。
通标小菜鸟
第3楼2019/02/20
一般回读值偏差10%以内算可以接受的,除非要求特别高,不然的话是符合要求的。回读值与设定值本来就有差别的,至于差别大小取决于你标线是否走的好。增加标线点数,各点间浓度梯度差值不要太大,有利于使得回读值偏差变小
qianguiyun1
第4楼2019/02/21
有点误差是正常的
砂锅粥
第5楼2019/02/21
这个是正常的。看你能不能接受这个误差了。可以把标线配好一点,用的量器等级高一点,操作小心一点。
JOE HUI
第6楼2019/02/21
不到10%的偏差范围是可以接收的,参照GB/T27404-2008食品理化质量控制,方法回收率浓度范围在1-100mg/kg,其可接受回收率范围是90%-110%,提高仪器的准确性,必须确保仪器状态稳定,比如预热时间长,进样系统做维护,仪器有校准并核查OK,配置的工作曲线曲线相关系数能达到0.995以上,曲线各点误差在允许范围,曲线各个点峰型平滑,类似正态分布等,其次确保配置工作曲线溶液随机误差小,不存在标液配置问题
不忘初心
第7楼2019/02/27
线性0.995,回收在10%左右都是可以的,没有绝对的,而且混标的话,不可能全部元素都那么满意的,有那么1-2个大点或者小点也是可能的,你不放心的话,单标再试试看。
