气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2019/02/20
空跑的时候没有杂峰,挺好,但是如果我手动只插针不进样(也相当于空跑)就会发现有四五个杂峰(大都是硅氧烷) 是进针带进去的隔垫碎屑导致的?硅氧烷峰一般都是脱落的毛细管涂层片断导致的,在气质全扫描图里最明显。
hujiangtao
第2楼2019/02/20
那是进样系统污染了吗?
dadgoh
第3楼2019/02/20
清洗进样系统,多进几针溶剂看看。
hncx2004
第4楼2019/02/20
进样口清理,衬管维护,垫片估计老化.
通标小菜鸟
第5楼2019/02/20
换个进样口个点隔垫和衬管试试,你空跑没问题就排除了色谱柱固定相流失的可能,进样口要经常维护的
检测老菜鸟
第6楼2019/02/20
隔垫流失,建议使用低流失隔垫,如果没有,可以把隔垫泡在丙酮里,再晾干使用
xiaogumd11
第7楼2019/02/20
进样垫有好几种,换耐高温,低流失的垫子,有颜色区别
zyl3367898
第8楼2019/02/20
换一个进样垫换一个衬管试试。
第9楼2019/02/20
春节后,开机前一般应该做个整体维护,更换衬管隔垫,割柱头,清洗进样腔,老化一下系统,然后再正式进样品。
senke
第10楼2019/02/20
更换隔垫就好了。隔垫流失
