气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/02/20
不知道其他老师怎么看待这个问题,我一般买的都是固体标准品,液体的标准品通常会忽视掉它原有的基体,也没啥问题,尤其有个标准物质做了能力验证,也是没问题的,所以直接配应该是可以的。
www
第2楼2019/02/20
标样的话,我觉得可以直接用二氯甲烷配制
GRANT
第3楼2019/02/20
二氯甲烷沸点低,难保存较长时间
sdlzkw007
第4楼2019/02/20
完全可以了,我们这儿都是这个做法。理论上增塑剂的检测本底要关注,溶剂互溶性不好的话可以通过丙酮过渡
PAEs
第5楼2019/02/21
楼主是用的哪个标准?我用的标准里面就是正己烷
马克思的战友
第6楼2019/02/21
储备液移的少的话没什么影响。
JOE HUI
第7楼2019/02/21
一般正己烷配置,二氯甲烷沸点不到40度,一般配置好都是冰箱低温0-4度保存,打标液时候都是转移到样品小瓶(2ml)里面,测试完工作曲线后换盖子继续冰箱低温保存
