线性问题求帮助【转自微信群】
液质联用(LCMS)
  • 有大神给看看这个线性是怎么回事吗?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/02/20
    这不是低浓度和高浓度不成线性,如果不是配置错误的话,跟上次探讨过的差不多,应该是曲线点的选择
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/02/20
    一看就是waters的软件,曲线成这样是不是溶液浓度配置错误,又或者标品过期了
  • www
    第3楼2019/02/20
    重新配制标样再试试吧
  • welewolf
    第4楼2019/02/20
    标准品有问题了吧,人为因素不会这么差的吧
  • hujiangtao
    第5楼2019/02/21
    人为因素大一些
  • 支点
    第6楼2019/02/21
    用最大浓度标准品梯度进样体积试试
    第7楼2019/02/21
    重新配标液吧,浓度直线不该是这个样子。
  • 老兵
    第8楼2019/02/21
    不是标准溶液有问题,就是操作存在过失误差。
  • weiqing
    第9楼2019/02/21
    重新配置一下标品溶液试试。
  • Insm_af5eebe1
    第10楼2019/02/21
    标线配置错误,或者标点浓度定义错误
