第13楼2008/04/30
便携式/固定式多气体分析仪
概 述
- CPR-KF型气体监测仪是一台可以同时监测五种气体,分别是一氧化碳、碳氢化合物、硫化氢、氧气、二氧化碳五种气体。仪器采用的传感器和配套电子技术为国际最先进的测量技术,五种测量参数中O2和H2S采用5年寿命的进口电化学传感器,HC、CO2、CO采用5年以上寿命的进口红外线传感器。同时,与之配接的数字处理技术均为国际成熟的电子与计算机技术,其可靠性不容质疑。可以及时、准确的测量出工业环境中或密闭容器中的易燃气体和有毒气体。该仪器配有坚固的防护外壳,可以被放置于任意位置进行连续监测。
主要特点
内置采样泵;
仪器内部为锂电池供电,也可以外接电源,因此既作为便携式仪器也可作为连续监测仪器
作为连续监测仪器时,可与本公司生产的报警控制系统配套使用或直接接入其它数据采集系统;
工作性能稳定、可靠、使用寿命长、重量轻、体积小便于携带或安装;
大屏幕液晶显示测量值、电池电压、日期;
高容量数据存储;
RS485或4-20mA输出;
用户可根据需求,选用其它种类气体传感器或不同测量范围。
标准配置:主机、充电器、采样管、仪器外箱、使用说明书
可选配置:1、当仪器作为在线监测仪器时使用的前端气体过滤系统
2、安装支架
其它性能指标
工作电压:DC10.8V
工作电流:0.5A
重 量: < 3kg
重 复 性: ±2%
精 度: ±5%F.S.
交叉干扰性: < 1%
显 示: 液晶显示
电池工作时间: 连续6小时
电池充电时间: 连续10小时
适应环境: 存储温度:-20—40℃
工作温度: 0—30(正常标定)
-------------20—0℃或30—4℃需特殊标定
工作湿度: 20%—95%相对湿度(无冷凝)
电池:可充电电池
通讯: RS485数据输出接口
监测气体:
监测参数 测量范围 分辩率 传感器预期工作寿命 响应时间 检测原理
一氧化碳(CO) 0-1%vol 0.01%vol >5年 <10秒 红外线
0~30% 0.1%vol >5年 <10秒
二氧化碳(CO2) 0~5%vol 0.01%vol >5年 <10秒 红外线
0~50%vol 0.1%vol >5年 <10秒
碳氢化合物(HC) 0~5%vol 0.05% vol >5年 <10秒 红外线
氧气(O2) 0~25%vol 0.1%vol 5年 <30秒 电化学
0~100%vol 1%vol 5年 <30秒
硫化氢(H2S) 0~100ppm 0.1ppm 5年 <60秒 电化学
0~1000ppm 1ppm 5年 <60秒
