LC-MS联用峰型
液质联用(LCMS)
  • 如图,同样的条件,为啥前后两针标液差距这么大,还有峰型也不好,分叉了,峰面积也比以前小,这是哪里脏了还是什么问题啊?流动相都是新配的。求大神指点
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2019/02/21
    是不是您的系统还不够稳定?我们一般开机后要平衡稳定比较长一段时间,然后连续进标样2-3针,看响应都正常后再进样什么的。
  • 小田
    第2楼2019/02/21
    我们的进样量还是比较大的,这两针标液间有打十几个样品
    雾非雾(mcds) 发表:是不是您的系统还不够稳定?我们一般开机后要平衡稳定比较长一段时间,然后连续进标样2-3针,看响应都正常后再进样什么的。
  • hujiangtao
    第4楼2019/02/21
    峰型也不好,是不是柱效不行了
  • welewolf
    第5楼2019/02/21
    在进样前要用初始流动相把柱子平衡好,这样进样分析时,保留时间才能稳定。
  • weiqing
    第6楼2019/02/21
    如果以前都正常的话,可以测一下柱效,看看是否需要更换色谱柱了,此外也可以维护一下离子源再试试。
