液质柱压高怎么办
  • Insm_d82360bc
    2019/02/22
液质联用(LCMS)
  • 各位大神,开学用仪器(UPLC-MS/MS)冲洗色谱柱时,发现平衡时的柱压相对于以前高了不少,请问如何冲洗能恢复到之前的状态?平时是用10mmol/L甲酸铵溶液,乙腈梯度洗脱的,请指教!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/02/22
    估计是盐没冲干净 低流速多冲一冲吧
  • weiqing
    第2楼2019/02/22
    用高比例的水相低流速多冲一下吧,特别是如果用了含缓冲盐的流动相每次进样完成后一定要冲一下色谱柱,养成好习惯。此外,样品溶液也要尽量净化干净一些。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/02/22
    盐溶液容易堵柱子,样品脏颗粒物多也容易堵柱子。样品分析前要过膜处理,走完样后要及时冲洗,水比例大一点,乙腈比例小一点,低流速多冲洗会儿,然后调整有机相比例高一点,冲完好保存。
    第4楼2019/02/22
    水比例大一点,乙腈比例小一点,低流速多冲洗会儿。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/02/23
    盐嘛,很正常,百分之五甲醇水冲吧,我走完盐都是先用纯水冲30分钟。
