关于租用仪器的问题
  • Insp_989b39cd
    2019/02/22
实验室认可/资质认定
  • 我们单位是已经申请了CMA资质的单位。现在接了一个项目,检测内容比较多,自己的一台仪器不够用,但是如果重新买一台又要花十几万也不合算。所以想租用兄弟单位的同型号仪器。
    根据最新的RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价通用要求》,我还有两个疑问,盼同行及老师指正。
    1.关于“同一台没备不允许在同时期被不同检验检测机构共同租赁和资质认定”。这个同时期该怎么理解?因为兄弟单位也有需要使用这个仪器的可能,所以是否可以签订短期租用协议?比如我们租用一个月,对方有使用需要时还回去,然后再租用一个月。
    2.这个仪器是否需要我单位重新检定?还是就直接拿兄弟单位的检定证书和操作规程,纳入我单位的管理体系?
  • HarryHuang
    第1楼2019/02/22
    这样不行的,正常租赁的要租一个周期的,这个时间内仪器所有权属于检测机构。不可能租一个月,还回去一个月,在组一个月。
    你租赁了。仪器检定、管理维护都属于你单位的,纳入我单位的管理体系。
    简单就是你租仪器这一个周期内相当自己的购买的仪器设备。
  • Insp_989b39cd
    第2楼2019/02/22
    HarryHuang(v2702202) 发表:1.关于“同一台没备不允许在同时期被不同检验检测机构共同租赁和资质认定”。这个同时期该怎么理解?因为兄弟单位也有需要使用这个仪器的可能,所以是否可以签订短期租用协议?比如我们租用一个月,对方有使用需要时还回去,然后再租用一个月。
  • senke
    第3楼2019/02/22
    一个周期是指一个认可周期,即6年
    Insp_989b39cd(Insp_989b39cd) 发表:
  • senke
    第4楼2019/02/22
    ① 租用仪器的管理应纳入本实验室的管理体系;
    ②租用仪器实验室可全权支配使用,即:租用的仪器设备由本实验室的人员操作、维护、检定或校准,并对使用环境和贮存条件进行控制;有作业指导书<包括人、机、料、法、环、测的要求>
    ③ 实验室要在在租赁合同中明确规定租用设备的使用权;
    ④ 同一台仪器不允许在同一时期被不同实验室共用租赁
    ⑤租借仪器的校准或检定证书;
    ⑥对操作人员进行操作和‘维护、保养、核查、验证’等培训<培训记录>,维护记录,期间核查记录等
  • HarryHuang
    第7楼2019/02/22
    不是检定周期的,是认可的周期。
  • p3087519
    第8楼2019/02/22
    肯定要从新检定
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/02/22
    租用不存在短期租用,要一个评审周期,三年或六年。仪器租用后要重新检定,所以租用更不划算。除非租用仪器公司的,而且租用仪器很容易招来飞行检查。祝你好运
  • Insp_989b39cd
    第10楼2019/02/22
    我刚找到了我的培训教材,咨询了一下当时给我们上课的老师。他个人认为可以。
    1.我们单位是已经有这项能力的,不是使用租用仪器来申请资质,而是租用以完成任务。而且租用的这台仪器是便携式的现场用仪器,不受场所条件限制,所以可以租用。
    关于这个周期问题,他说15和16的评审准则里面有具体时间要求,但是现在不提提这个周期,所以这样租一个月是可以的。
    2.检定证书是需要在每次租用的时候都重新纳入我们的管理体系。
    我个人认为是可以拿借用的仪器跟我们现有的仪器做个比对。
  • 检测老菜鸟
    第11楼2019/02/22
    你们老师很坑,这样是不行的。
    Insp_989b39cd(Insp_989b39cd)发表:我刚找到了我的培训教材,咨询了一下当时给我们上课的老师。他个人认为可以。
  • HarryHuang
    第12楼2019/02/22
    这样说租借仪器设备(不受场地限制)来用好像也没有找到相关依据。没有依据的话,就存在每个专家等会有不同意见,就会存在较大风险。
    你可以看下CNAS-CL01-G001-2018的要求(虽然是针对申请资质,可以参考下)。你们可以咨询下有经验老师(比如老师是评审员之类)
    Insp_989b39cd(Insp_989b39cd) 发表:我刚找到了我的培训教材,咨询了一下当时给我们上课的老师。他个人认为可以。
