一台两个不确定度结果怎么评价
仪器检定/校准/计量
  • 这台电子天平检定证书实际上有两个不确定度结果,我如何写出量值溯源结果确认? 各位老师见过这种情况吗?
  • 沧海青城
    第1楼2019/03/08
    扩展不确定度
    扩展不确定度是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。它有时也被称为范围不确定度。扩展不确定度是由合成标准不确定度的倍数表示的测量不确定度。通常用符号U表示: 合成不确定度 与 的乘积,称为总不确定度(符号为U)。这里 值一般为2,有时为3。取决于被测量的重要性、效益和风险。扩展不确定度是测量结果的取值区间的半宽度,可期望该区间包含了被测量之值分布的大部分。
  • GRANT
    第2楼2019/03/08
    证书给的是个范围,很少见到
    量值溯源结果确认,一般是核对检定结果是否合格,是否满足实验室使用预期,出检定结果报告的公司是否有检定资质
  • m3167735
    第3楼2019/03/08
    谢谢
    GRANT(fatinsect) 发表:证书给的是个范围,很少见到量值溯源结果确认,一般是核对检定结果是否合格,是否满足实验室使用预期,出检定结果报告的公司是否有检定资质
  • m3167735
    第4楼2019/03/08
    范围不确定度,从来没见过
    沧海青城(lgt228) 发表:扩展不确定度扩展不确定度是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。它有时也被称为范围不确定度。扩展不确定度是由合成标准不确定度的倍数表示的测量不确定度。通常用符号U表示: 合成不确定度 与 的乘积,称为总不确定度(符号为U)。这里 值一般为2,有时为3。取决于被测量的重要性、效益和风险。扩展不确定度是测量结果的取值区间的半宽度,可期望该区间包含了被测量之值分布的大部分。
  • 路云
    第5楼2019/03/09
    楼主晒出的截图估计是一份《校准证书》,而不是《检定证书》。出具《校准证书》可能有两种情况:一、承检机构不具备检定资质;二、被检的电子天平不合格,于是出具《校准证书》。给出的不确定度范围估计是全量程范围内各校准点不确定度的最小值与最大值。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/09
    扩展不确定度确实可以表述成范围,但这样表述的第一次见
  • 路云
    第7楼2019/03/11
    在“校准和测量能力CMC”的表达方式中是有这种表达方式的,但在《校准证书》中是不应以这种方式表达的:
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:扩展不确定度确实可以表述成范围,但这样表述的第一次见
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/03/12
    我记得之前看过范围表述的,但证书上确实没见过。多谢分享。
    路云(luyunnc) 发表: 在“校准和测量能力CMC”的表达方式中是有这种表达方式的,但在《校准证书》中是不应以这种方式表达的:
  • 路云
    第9楼2019/03/12
    《校准证书》中,如果表示范围,应该采用3.3.3条注所说的列表的方式给出。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 我记得之前看过范围表述的,但证书上确实没见过。多谢分享。
  • m3167735
    第10楼2019/03/14
    谢谢,是校准证书。他们是江苏省无锡市计量检定测试院,到浙江省我们市现场检定,确实没有到我省市场监管局备案,没有出检定证书的资质。只是范围不确定度从来没见过,所以发上来问一下,这么出校准证书可不可以?
    路云(luyunnc) 发表: 楼主晒出的截图估计是一份《校准证书》,而不是《检定证书》。出具《校准证书》可能有两种情况:一、承检机构不具备检定资质;二、被检的电子天平不合格,于是出具《校准证书》。给出的不确定度范围估计是全量程范围内各校准点不确定度的最小值与最大值。
