原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/09
25毫升加10毫升就可以了,没有说一定加多少,看你石墨消解的说明书,加入的酸量要一致,另外做的什么元素,如果是汞等易挥发元素,加个小漏斗。赶酸的时候去掉。消解完全是呈现无色透明或者略微有一点淡黄色,加水也是看你的说明书,我们是加到5毫升
GRANT
第2楼2019/03/09
具体看你消解什么样品,测试什么元素
衛禎
第3楼2019/03/09
做镉,铅,总砷
第4楼2019/03/09
样品称0.5可以吧?然后加10ml硝酸?最后样品液体剩1ml左右变澄清或偏黄,然后补加5ml水除酸,再消到1ml左右,然后定容25ml,是这样可以吗?
第5楼2019/03/09
谷物和农产品
ldgfive
第6楼2019/03/09
食品类的样品,一般称取0.5~1克样品,加10毫升混酸
第7楼2019/03/09
混酸?什么混酸?我还打算只加10ml硝酸
第8楼2019/03/09
标准上对应的湿式消解条件这些应该是有的,对照标准做吧
第9楼2019/03/09
那加标回收呢?又怎么做的?
第10楼2019/03/09
加标回收一般是样品浓度的0.5到2倍之间,但实际可能不知道浓度,加标样品是一块做的,取曲线浓度中间三个点做加标回收
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
