PE900T石墨炉自动取样器超时
  • blackjack11
    2019/03/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做水样,走了两针突然出现这样情况,目前仪器已经无法正常工作,洗针时候发出哒哒哒的声音,给售后打电话售后说只换不修~想问下各位大虾有没有遇到这情况,该怎么处理
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2019/03/11
    传一下进样时的视频,及报错信息。
  • gangzi3617
    第2楼2019/03/11
    遇到过,当时判断泵坏了,死贵死贵的,后来从别的地方买了一个
  • blackjack11
    第3楼2019/03/11
    工程师也是这么说的,而且是要换总成……真搞不懂泵是怎么坏的。你们在哪买的?推荐一下
    gangzi3617:遇到过,当时判断泵坏了,死贵死贵的,后来从别的地方买了一个
  • blackjack11
    第4楼2019/03/11
    石墨炉自动取样器超时。
    石墨炉自动取样器无法正常循环,当前处于待机模式。
    请检查取样针是否对准并查看是否有任何物品影响取样臂移动,然后重试。如果问题依然存在,请与PE服务工程师联系
    【0412】
    固件错误代码:316
    dadgoh:传一下进样时的视频,及报错信息。
  • gangzi3617
    第5楼2019/03/11
    私信发给你
    blackjack11(blackjack11) 发表:gangzi3617:遇到过,当时判断泵坏了,死贵死贵的,后来从别的地方买了一个工程师也是这么说的,而且是要换总成……真搞不懂泵是怎么坏的。你们在哪买的?推荐一下
  • dadgoh
    第6楼2019/03/12
    取样臂及传感器有问题。清洁一下进样臂传感器看看。
    blackjack11(blackjack11) 发表:dadgoh:传一下进样时的视频,及报错信息。石墨炉自动取样器超时。石墨炉自动取样器无法正常循环,当前处于待机模式。请检查取样针是否对准并查看是否有任何物品影响取样臂移动,然后重试。如果问题依然存在,请与PE服务工程师联系【0412】固件错误代码:316
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 平仔
    第7楼2019/03/12
    我遇见过石墨炉进样针不动,但电脑上显示在转,这种情况是自动进样器里又跟线段了。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • blackjack11
    第8楼2019/03/12
    清洁过了,取样臂是好的,没有受到影响,目前发现,取样针在清洗槽洗针的时候,有哒哒哒的声音,貌似吸不上洗液……清洗泵也研究过了,不知道怎么修理
    dadgoh(dadgoh) 发表:取样臂及传感器有问题。清洁一下进样臂传感器看看。
  • blackjack11
    第9楼2019/03/12
    嗯~谢谢,下次遇到这类的我会记住的。但是我们仪器不是这种病因
    平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:我遇见过石墨炉进样针不动,但电脑上显示在转,这种情况是自动进样器里又跟线段了。
  • 平仔
    第10楼2019/03/12
    看见了就是分享下
    blackjack11(blackjack11) 发表: 嗯~谢谢,下次遇到这类的我会记住的。但是我们仪器不是这种病因
