水质检测
forth
第1楼2019/03/12
大体是每种PCB挑5个特征的峰,按这5个峰的总响应来定量。你可以参考一下HJ890-2017这个标准。这些PCB都是混合物,每种PCB都是一种工艺的产品,大体组分是相当的,但具体多少种没有意义。
July
第2楼2019/03/12
前段时间过CMA认证,第一次做的时候还以为是七种单组分,结果标液跑出来就一脸懵了,然后就把每种标准图谱跑出来,查了很多标准,最后也是看到土壤标准HJ 890参照做了,不过当时曲线不怎么样,当时专家也没怎么说,怀疑当时评审的专家也不怎么了解,就通过了认证。所以拿出来讨论一下看看各位是怎么做的,也不知道当时写5750标准专家是怎么想的,这么复杂的标准就一笔代过。
生活所迫
第3楼2019/03/12
做曲线是非常难的(100 mg/L的浓度,细分至每个组分,就显得非常低,即100 mg/L的仪器响应值,与100mg/L单体的差别很大);如果真要测,7类中每类单独测,千万别混在一块,因为相互间很多组分是交叉、重叠的(当然也可能色谱柱分离能力不够导致峰重叠);就如楼上所说,没必要去具体定性、定量各组分,如果是DJ的仪器,其软件有“组和”功能,即把某一类的所有峰的面积/峰高加和,以它们的和与浓度进行线性拟合。
第4楼2019/03/12
七种分开定量,峰加和做曲线
