Insp_efe5d2d7
第3楼2019/05/01
色谱柱的问题,选择不同的色谱柱就可以了 。
想要解决液相色谱仪问题,可以咨询德国奥普斯
APS80-16PLUS二元四通道高效液相色谱仪
APS80-16PLUS二元四通道高效液相色谱仪为Aupos Scientific最具有核心竞争优势的、通用性最强的、应用最广泛的液相色谱系列产品,既具备二元高压的优势,又具备四元低压的优势,同时弥补了四元低压用比例阀控制流速精度不准和低压混合造成大量溶剂气泡不足的缺陷,真正实现了液相操作的无人值守,最新定义了HPLC智能化分析的新理念
特点:
1、性能独特的高压泵控制系统确保了流速准确度和稳定性
2、标配柱塞杆自动清洗功能和杂质过滤系统,最大程度减少了色谱柱污染和整个流路污染
3、全自动排空功能的应用,操作系统更简单
4、超宽的波长范围满足不同客户需求
5、超稳定的、可制冷的、带有循环风道的柱温箱,满足所有客户需求
6、精密的2元6通道高压混合器,让梯度洗脱更精准
7、全球领先的自动进样系统,保证了进样重复性、准确度,先进的设计保证样品的交叉污染几乎为零
8、智能前沿的色谱软件及控制系统,简单、易用,满足USP.EP.CH.P.FDA.GLP/GMP等的规范要求
性能参数
模块名称 数量 单位 产品型号
项目名称 APS80-16PLUS
高压输液泵
PUMP pressure pump 2 SET 特殊设计 高压泵液系统,无低压混合带来的气泡问题
全自动排空(排气)功能 全自动排空(排气),避免人为误操作带来的隐患
通道数 4个流路
高压输液泵工作模式 往复式串联双柱塞泵
最高工作压力 45MPa(0.001-5.000mL/min);30MPa(5.000-10.000mL/min)极限耐压48Mpa
压力报警 可设置上限和下限,仪器可自动报警,自动停机
压力显示误差 ≤2%或0.1Mpa
流量设定范围 0.001-10.000mL/min
设定步长 0.001mL/min
流量精准度 ≤?0.1% (1.000mL/min 10Mpa 水 室温)
流量稳定性 RSD≤0.05%(1.000mL/min 10Mpa 水 室温)
电子抑制脉动技术 有,采用电子抑制脉动技术,性能远优于阻尼器,稳定性可靠性更高
压力脉动 0.1Mpa
柱塞、密封圈清洗 有,全自动清洗功能
安全配置 标配漏液报警器
通讯方式 RS232或USB
电源开关 软启动,高低压隔离技术
紫外可见光
检测器
UV/Vis
Detector 1 SET 技术类型 采用AUPOS独家光路技术及低噪声、低杂散光平行光路处理系统,光栅,反射镜等关键部件均为AUPOS独家专有
波长控制(设置) 采用先进的ARM9嵌入式控制系统,正弦机构直接驱动光栅马达技术,带来更高波长准确度及稳定性
波长范围 190—700nm
波长重复性 ?0.1nm
波长准确度 ?1nm
光谱带宽 8nm
响应时间 0.0s-4.9s
光谱扫描功能 有
波长程序功能 有,可实现波长自动设置
基线噪声 ≤?0.25?10-5AU(空池, 254nm, 20℃)
基线漂移 ≤0.4?10-4AU/h (空池,254nm, 20℃)
最小检测浓度 2?10-8g/mL (萘/甲醇溶液)
检测池 分析型, 光程10mm ,体积10uL
氘灯 自动关闭功能,使用时间记忆功能、开关次数记忆功能
安全配置 标配漏液报警器
通讯方式 RS232或USB
电源开关 软启动,高低压隔离技术
全电脑数字
反控柱温箱
Column oven 1 SET 技术类型 采用先进的自学习PID温控算法,温控控制更稳定、更精准
稳定控制范围 室温 5℃ - 85℃
温度准确性 0.1℃
温度稳定性 ?0.1℃
温度分辨率 0.1℃
显示 温度可实时面板/软件显示
温度曲线功能 有
控制方式 软件控制 或 面板操作 均可
标配快速降温功能
(非室温以下) 有
加大版
溶剂组织器
solvent tray 1 SET 空间 最大可放置2*4L溶剂瓶
材质 SUS 316
高精度高压
混合器
Mixer 1 SET 混合精密度 ?0.1% 流速为1mL/min
混合准确度 ?1%
自动进样器
Automatic sampler 1 SET 样品容量 1.5mL样品瓶*96位;4.0mL样品瓶*56位;
96孔板:最多2块(样品数192个),标配2个托盘
制冷功能 最低4℃制冷(选配、可升级)
进样重现性 小于0.3% RSD (>5μL进样)
交叉污染 通常情况下<0.01% RSD
洗针液 独立洗针液设计,方便更换,防止交叉污染
自动进样针清洗进样前后任意设定
洗针次数 可修改,最大程度清洗进样针
全定量环进样重复性
(进样量小于10ul) 全定量环进样RSD6<0.3%
部分定量环进样重复性
(进样量大于10ul) 部分定量环进样RSD6<0.5%
全定量环进样重复性
(进样量大于10ul) 全定量环进样RSD6<1%
通讯方式 RS232
电源开关 机械开关
色谱工作站
Chromatographic workstation 1 SET 规范/标准 符合GLP/GMP 审计追踪 和FDA的CFR21 Part11要求
审计功能 审计追踪,日志记录,权限管理,审核、电子签名
全自动反控功能 有
连接其他厂家检测器 额外可以连接1-2台其他品牌检测器
权限管理 有,五级权限管理,权限可由管理员分配
数据存储 使用数据库储存所有数据,更可靠、更规范
自动工作模式 全自动进样带有全自动进样模式、清洗模式、关机模式,具备全自动清洗色谱柱,两种样品一个批次自动进样能力
双通道采集数据功能 有
适应性 适用于Windows XP/7/8/10 32位/64位操作系统
色谱柱
chromatographic column 1 PCS 色谱柱 APS C18 4.6*250mm 5um
溶剂瓶
Bottle 5 PCS 溶剂瓶 1000mL * 5 pcs
附件包
Appendage package 1 SET 标准附件包 标准
启动工具包
Tool kit 1 SET 标准启动工具包 标准
核心优势 既有二元高压系统双泵双通道分别控制流速,具有高精准度、高稳定性的性能优势,
同时具备四元低压系统的全自动切换流动相,自动切换检测器,全自动清洗色谱柱的性能优势
