HPLC能否用分析纯氯仿
  • Insm_23d5c710
    2019/03/26
  • 最近在用索氏提取法提取增塑剂,用色谱纯甲醇提取的话时间比较长,需要7-8小时。打算改用氯仿提取,但是由于色谱纯氯仿价格贵且限制采购,只能买到分析纯的氯仿。想问下提取完成后,将提取液直接进样HPLC可以么?(HPLC流动相为色谱级甲醇)
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/03/26
    进样量20ul没问题。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/26
    可以少量进,另外记得过滤。
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/03/26
    正己烷提取塑化剂也可以的,毒性还小,也不限购。
  • 夏天的雪
    第4楼2019/03/26
    进过氯仿,少量进样应该没有问题。可以考虑正己烷提取,貌似有标准就是用正己烷提取的
  • 浙树大分析
    第5楼2019/03/28
    少量可以吧
