tiger204
第1楼2019/03/26
同系物的定义是差CH2,而这三个是差了COR啊
检测老菜鸟
第2楼2019/03/26
并不是同系物
夏天的雪
第3楼2019/03/26
不是同系物,可以先看一下同系物的概念,以及面积归一化法的概念。面积归一化法:计算各峰面积占总峰面积的百分率
第4楼2019/03/27
面积归一法校正因子最经典的做法是加入标物到待测样里,根据峰面积的比值进行计算。你只有一个标物,可以计算它的校正因子,然后一起进样,计算其他物质的相对校正因子。
第5楼2019/03/27
最好有不同的标物,这样不用这么麻烦了。
支点
第6楼2019/03/27
校正归一化,应该是根据不同物质再同一检测器上的响应比通过校正系数换算成实际上的质量组成或体积组成比。这个校正系数在同样的检测器上是通用的,可以找文献查一下。
Insm_25c837e3
第7楼2019/03/27
文献不可能写的那么明白的(绝望(??ˇ?ˇ??),都写的是最后计算出的结果。所以云里雾里的状态。我知道有相对校准因子与绝对校准因子,这两种,哪个比较普遍呢
第8楼2019/03/27
成分太多太杂了,不可能都买的到哇,所以出此下策(?˙ー˙?)
第9楼2019/03/27
其他物质的校准因子怎么计算呢,能否详细点,感谢(?′ω`?)
第10楼2019/03/27
同系物就是相差若干个CH2,峰面积归一法的公式也看了,文献也看了挺多,疑惑的就是,怎么去计算出没有标品的其他物质的校准因子,有的文献也就是一两个标品,但是别人能计算出相对含量。可能自己知识面也是太窄了,刚入门(?>?)
