头孢克肟(Cefixime)是β-内酰胺类抗生素,为口服用的第三代头孢菌素类抗生素,适用于治疗敏感菌所致的呼吸、泌尿和胆道等部位的感染。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903271729327584_7997_2222981_3.jpg!w619x248.jpg)
ADME(adamantane)是笼状结构的金刚烷基团,通过“新型官能团”和特有的包被型填料表面“控制技术”,使该款色谱柱兼具疏水性和高极性的特点;由于金刚烷特有的笼状结构所带来的立体选择性,还赋予了ADME分离结构类似化合物的能力。头孢克肟极性较强,故选用键合金刚烷基团的高表面极性色谱柱CAPCELL PAK ADME进行分析。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903271729553114_5586_2222981_3.jpg!w744x413.jpg)
金刚烷基ADME填料表面示意图
使用CAPCELL PAK ADME色谱柱在0.1%甲酸水/乙腈体系下对混合对照品和血浆样品进行分析,头孢克肟峰形良好,保留时间为1.66 min。在混合对照品中,阿莫西林在该检测离子下显示为两个峰,头孢他美保留时间1.71,峰形正常,可考虑选做内标物。血浆样品能够正常检测目标物质峰。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903271730190277_4380_2222981_3.jpg!w877x545.jpg)
图1 混合对照品LC-MS分析图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903271730350327_5592_2222981_3.jpg!w879x547.jpg)
图2 血浆样品LC-MS分析图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903271730528955_449_2222981_3.jpg!w818x427.jpg)
综上所述,使用CAPCELL PAK ADME S3; 2.1 mm i.d. × 100 mm色谱柱对头孢克肟混合对照品和血浆样品进行分析,可得到良好的分析结果。
