上午分享了自己的经验,今天继续分享一些自己经验,如果有不懂的,可以给我留言,我是马弗炉工程师 马弗炉英文叫muffle furnance,muffle意思是包裹,覆盖。所以马弗炉又叫覆盖炉。一般来讲马弗炉的加热方式随着加热温度的不同而不同,一般常见的加热方式是电阻丝加热,硅碳棒加热 ,硅钼棒加热。加热温度可以到达1200℃,1500℃,1700℃。电阻丝的材质是高纯钼铬铁铝合金,掺钼的目的是增加耐腐蚀,常温下不受空气腐蚀,提高耐磨性,铬元素在地壳中含量位居第17位,提高抗氧化性,常规的加热丝能加热到温度1200度是极限,但是国外的像那博热的加热丝可以做到1400℃。硅碳棒和硅钼棒是中高温加热元件,加入钼的目的增加高温下的抗氧化性,如果加热到2000度,就要用石墨棒加热。这三种加热元件最高温度不宜太长时间,不要超过半个小时左右。如果恒定最高温,最高可以加热到1150℃,1450℃,1650℃,可以长期使用。我们公司有一个客户,做了一个实验,连续使用了一个月,中间没有间断,一个月后产品依然正常运行。所以来讲,产品加热时间问题可以放心。绝对能满足客户的要求。 热电偶(thermal couuple)是一种检测温度的元件,热电偶依靠将温度信号转化成电压信号,从而可以读出来测量温度。常见的热电偶分为k,s,b型,这三种分别使用的温度由低到高1200.1500.1700.摄氏度。热电偶的质量高低直接影戏温度测量的准确性,如果数据测量不准确,将导致实验的失败,那么热电偶怎么才能测出来接近实际温度呢?第一,热电偶的位置要放在合适的位置,第二,热电偶质量过关。同一批次的热电偶质量可能也存在细微的误差,所以安装之前需要再次检验。 如果测量温度与实际温度相差太大,首先考虑热电偶是否出了问题。 比如热电偶接反了,会导致测量温度降低,不能测出实际温度。 热电偶短路会导致测量不到温度,炉膛加测不到温度就会持续升温,直至吧炉膛烧坏,才会停止加热。 明天分享一些外国的产品,比如说那博热和赛默飞。 ![]() |
