常见马弗炉故障
常用设备综合讨论
  • 最近两天,陆续收到很多发来的问题,有些问题很有代表性,这里和大家拿出来分享。
    1.k型热电偶温度不准,如何矫正?
    一般来讲,热电偶如果温度不准确,需要知道具体相差多少度。拿一个标准热电偶放在同样的位置检测与问题热电偶的温差,然后进入到程更改一个偏差变量就好了。不同的产品,所更改的地址不一样,具体需要沟通生产厂家。如果相差+10度,我们的产品需要更改sc里面的数据,更改成1000。
    3.想咨询一下马弗炉程序正常,不能加热,变压器发热,冒烟有异味,换了变压器任然如此!硅钼棒没有问题。还可能会是什么问题呢?谢谢!
    这个问题非常常见,变压器发热是正常现象,随着炉膛升温,变压器输出的功率越来也大,变压器跟着发热。冒烟是因为部分元器件烧毁,短路的原因。这个时候程序是正常的运行的,但是已经不能加热,最有可能的原因是硅钼问题或者是某些元器件问题,元器件短路烧毁元器件,第二就是硅钼棒原因。但是如果只是硅钼棒断了,是不会有异味的,但是不会加热。只有短路才会有异味。如图所示
    我是马弗炉工程师,如果有任何马弗炉问题,欢迎留言。我会在第一时间免费解答。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/04/02
    高温还是比较危险的
  • senke
    第2楼2019/04/02
    马弗炉相对简单,主要高温和用电安全
  • qianguiyun1
    第3楼2019/04/02
    要戴耐高温手套
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:高温还是比较危险的
  • qianguiyun1
    第4楼2019/04/03
    如果是新马弗炉加热冒烟是正常现象
  • wccd1
    第5楼2019/04/03
    “只有短路才会有异味。”此叙述有问题,短路一般都要烧保险或跳闸,即使是采用变压器降压低电压大电流的工作形式也是如此,除非保险丝远超额定保护范围或电闸失控。
    有异味说明电路有严重烧蚀现象,一般多为局部短路造成重载,或接线端(接线排)接触不良造成局部温升过高,安全保护未动作,最后导致异味的,但要排除被加热物本身有可能发出的异味。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第6楼2019/04/03
    你这是解答题,不是求助帖,版主修改下吧
  • qianguiyun1
    第7楼2019/04/05
    我也觉得有时候加热原件接触不良会产生异味
    wccd1(wccd1) 发表:“只有短路才会有异味。”此叙述有问题,短路一般都要烧保险或跳闸,即使是采用变压器降压低电压大电流的工作形式也是如此,除非保险丝远超额定保护范围或电闸失控。
  • qianguiyun1
    第8楼2019/04/05
    他没有说求助,只是分享
    沧海青城(lgt228) 发表:你这是解答题,不是求助帖,版主修改下吧
