真空度的标识通常有两种方法
  • 北京来亨
    2019/04/08
常用设备综合讨论
  • 真空度的标识通常有两种方法
    一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa(即一个标准大气压)。
    二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。"相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
    国际真空行业通用的“真空度”,也是最科学的是用绝对压力标识;指得是“极限真空、绝对真空度、绝对压力”,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 北京来亨
    第1楼2019/04/08
  • qianguiyun1
    第2楼2019/04/08
    到底哪一种真空度用的比较多?
  • qianguiyun1
    第3楼2019/04/08
    这2种表示方法从外观上可以分辨出来吗?
  • 北京来亨
    第4楼2019/04/09
    相对的多吧?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:到底哪一种真空度用的比较多?
  • 北京来亨
    第5楼2019/04/09
    我是分不出来
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这2种表示方法从外观上可以分辨出来吗?
