液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/04/03
没听说过有这个说法呀
weiqing
第2楼2019/04/03
主要和hilic柱子的填料性质有关,使用50倍柱体积的 50/50 的乙腈/水相缓冲溶液平衡新色谱柱。在开始进样前,用20倍柱体积的起始流动相平衡色谱柱;进行梯度分析时,进样间隔需要用10倍柱体积起始流动相平衡色谱柱。由于HILIC固定相富集水层中的水来源于流动相,因此,和RPLC相比,HILIC柱不适合使用变化过快的梯度淋洗和太短的柱平衡时间,同样道理,HILIC梯度洗脱不能从100%有机相到100%的水相。
hujiangtao
第3楼2019/04/03
这是由柱子填料决定的
检测老菜鸟
第4楼2019/04/03
亲水作用色谱,固定相,是不是看的这个?
