一台Thermo三重四极杆质量轴老偏,该怎么办?
  • Insm_72ec38c1
    2020/09/22
液质联用(LCMS)
  • 质量轴老偏,这样的液质还能用吗?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2020/09/22
    先用校正液重新校正质谱的质量轴,正负离子都校一遍;如果还不行的话就得找工程师上门检修了
  • Insm_72ec38c1
    第2楼2020/09/22
    工程师也搞不定,该怎么办?
  • hujiangtao
    第3楼2020/09/22
    一般四级杆液质质量轴在恒温湿度不大环境中很稳定的,我们的TQ系列一年也不用校正质量轴,不知道楼主的实验室环境怎么样,如果校正完还是偏得要工程师来重新设置RF电压等参数
  • 卐解
    第4楼2020/09/22
    如果工程师也搞不定,建议要求更换射频线圈
  • Insm_72ec38c1
    第5楼2020/09/22
    应该叫谁更换呢?
  • Insm_72ec38c1
    第6楼2020/09/22
    如何更换呢?
    卐解(v3230761) 发表:如果工程师也搞不定,建议要求更换射频线圈
  • mouguangyin
    第8楼2020/09/23
    先校正,实在不行和工程师联系
  • Insm_72ec38c1
    第9楼2020/09/23
    工程师曾经强校都无法弄好。还有其他办法吗?
    mouguangyin(mouguangyin) 发表:先校正,实在不行和工程师联系
  • m3036177
    第10楼2020/09/23
    是不是校正偏了
