水质检测
senke
第1楼2019/04/04
参考这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/2426896
偶是默默
第2楼2019/04/04
谢谢
HarryHuang
第3楼2019/04/13
可以参考GBT5750里面总硬度额测定的缓冲液配制。
mohmoh
第4楼2019/05/06
我也有个疑问,如果直接用EDTA二钠镁直接配置的话,是不是直接就称取EDTA二钠镁加入250mL缓冲溶液中?还需要经过加EDTA标准溶液滴定溶液由紫红色变为纯蓝色这一步么?但是7477上面讲的用EDTA二钠镁配置的时候也需要“配好的溶液应按3.1.2方法进行检查和调整”这一步,该怎么做呀?谢谢
第6楼2019/05/06
我也有这个疑问
第7楼2019/05/06
如果您知道了,麻烦帮我解惑一下哈,谢谢
第8楼2019/05/06
Na2EDTA配置的需要滴定到纯蓝色,最后合并后是紫红色的。MgEDTA配置的直接和氯化铵、氨水一起配置就可以,如果要检验的话,按照Na2EDTA配置过程去检验,先把MgEDTA进行溶解,加缓冲液、铬黑T,继续后面的步骤。两个原理是一样的,一个是用MgEDTA配置方便、一个使用两种试剂混合区配置的区别。MgEDTA配置检验一次就可以后面配置一样就不用检验了。
第9楼2019/05/06
明白了,非常非常感谢
第10楼2019/07/04
谢谢哈
