苯系物584 为什么部分峰前沿
气相色谱(GC)
  • 做苯系物584 苯 甲苯峰前沿,其他的正态分布
    恒温55 接近不分流
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2019/04/10
    用小比例分流试试
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/04/10
    正常的,苯,甲苯峰型就会这样物质本身的原因
  • langyabeilei
    第3楼2019/04/10
    这个问题这样解决一下试试:首先确定溶剂是甲醇还是二硫化碳,其次看进样浓度,第三调整流速,甲醇的话,条件不合理可能会出现,进样浓度大或者流速慢。
  • wazcq
    第4楼2019/04/10
    手动还是自动进样?
  • xx_dxd_xx
    第5楼2019/04/10
    苯系物沸点低,难以冷凝,所以不分流很难做好
  • 葡萄
    第6楼2019/04/10
    手动进样
    wazcq(wazcq) 发表:手动还是自动进样?
  • 葡萄
    第7楼2019/04/10
    我现在比例很小
    xiaogumd11(v3247983) 发表:用小比例分流试试
  • 葡萄
    第8楼2019/04/10
    二硫化碳溶剂
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:这个问题这样解决一下试试:首先确定溶剂是甲醇还是二硫化碳,其次看进样浓度,第三调整流速,甲醇的话,条件不合理可能会出现,进样浓度大或者流速慢。
  • 葡萄
    第9楼2019/04/10
    谢谢大家,我分流比没动,把初始温度提高,现在好多了
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:反馈
  • 雨木霖
    第10楼2019/04/10
    加点分流比按理说更好做
