农残检测
hujiangtao
第1楼2019/04/22
761是经典方法
轶辰
第2楼2019/04/22
根据客户要求,标准规定,法规进行测试,前处理常见的分离,萃取,浓缩定容等步骤
雾非雾
第3楼2019/04/22
农残检测基本的前处理步骤主要有:提取(乙腈、丙酮、乙酸乙酯等)、除水分离、旋蒸除溶剂,换溶剂过SPE柱,浓缩定容。有些方法可能只用一两步,有些要换来换去用很多步,根据不同的农药有可能要采用不同的方法,没法一概而论。
我是风儿
第4楼2019/04/22
楼主做实验时,没有按照一定的检测方法进行的吗?
zyl3367898
第5楼2019/04/22
常用的有NY761,还有GB5009系列,还有23200系列。
检测老菜鸟
第6楼2019/04/23
这个太多了,经典761.
第7楼2019/04/23
是的,761用的最多,省里下达的例行检测任务大都是761。
avih1981
第8楼2019/05/14
不同的要求选 不同的方法 ,也会有不同的前处理
