水质检测
•(一)标准方法
1.PH计法
2.电导率仪法
3.可氧化物质
4.吸光度法
5.蒸发残渣法
6.可溶性硅,这是分析实验室用水的检验方法,请问在检验的时候必须6种全部测定还是只需要测一种或几种,有标准明确规定吗?
水天一色2
第1楼2019/04/25
看你的用水使用等级,不过好像一般都只做电导率和ph
tang566
第2楼2019/04/25
根据等级和检测标准对用水的规定,综合来确定检测项目,在制水设备没更换的情况或未做大的维修,水质每年做一次外检,平时,实验室内部监测,看实难室的设备,我们内部测pH和电导率。
tiger204
第3楼2019/04/25
这个还要取决于你用来做方面的检测吧
senke
第4楼2019/04/25
只有Ph和电导率是日常检测的,其他根据对实验的影响选择做或者一年做一次
HarryHuang
第5楼2019/04/25
全部检测可以一个月或者多长时间做一次(看你们实验室规定)。平时主要测定电导率和pH,水质有特殊要求的项目另外注意就是。
两面佛
第6楼2019/04/25
纯水机有显示电阻的,只要电阻大于18就行
WUYUWUQIU
第7楼2019/04/25
必须6种全部测定
检测老菜鸟
第8楼2019/04/25
根据等级做
老兵
第9楼2019/04/25
应根据纯水的用途来选择测试项目,电导率是一般必测的项目;pH仅对用得很少的三级水有要求,测的意义不大;如果要测重量法的项目,那就做下纯水的残渣;如果要测总氮、硝氮,那就在220nm波长测下是否有有机物;如果测化学需氧量和高锰酸盐指数,实验用水可测下耗氧物质。
sgxy
第10楼2019/04/25
纯水机显示的电阻是18以上,是不是就不用再用电导率仪测定电导率了?
