织物舌形试样撕破强力测试工作指
纺织品检测
  • 织物舌形试样撕破强力测试工作指示
    1.0目的与范围
    1.1测定织物能承受的撕破强力。
    1.2本方法适宜与下列标准:GB/T3917.2。
    2.0 原理
    把样办的中间剪开,两边布被夹子夹着后,开动机器将拉力施于切口方向,样办的一个固定长度被撕开,记录直至撕裂到规定长度内的强力,这个撕开的力量就被计算为撕破强力。
    3.0 设备
    3.1 等速伸长试验仪,拉伸速度可调在100mm/min±10mm/min范围内。
    3.2 供剪测试样办用的模板或裁样器。
    3.3 米尺、笔、剪刀、镊子。
    4.0 标准温湿度环境
    温度:20±2℃ 湿度:65±2%
    5.0 试样
    5.1 将布办平放地置于标准温湿度环境中,美国为4小时,国标、ISO及欧洲为16小时。
    5.2 取样需具代表,不能在同一位置上取两个相同的试样,取样需距离布边150mm以上的位置。
    5.3将模板平放于布办上,每块样品裁取两组试样,一组为经向或纵向,另一组为纬向或横向。每组试样应至少有五块试样或更多,每两块试样不能含有同一根长度方向或横向的纱线。
    5.4试样为单舌试样(见图1)为矩形长条,长220mm土2mm,宽50mm±1 mm,每个试样应从宽度方向的正中切开一长为100mm±1mm的平行于长度方向的裂口。在条样中间距未切割端25mm±1mm处标出撕裂终点。
    双舌试样(见图2 )为矩形长条,长220mm±2mm,宽150mm±2mm,每个试样切开一个沿长度方向的(100mm±2mm)×(50mm±1mm)的舌形,距舌端的50mm±1mm处在试样的两边画一条直线abcd。在条样中间距未切割端25mm±1mm处标出撕裂终点。
    6.0 仪器的准备
    6.1按标准规定要求,选择适合标准的夹持器、记录试验全过程则在开机前驳接电脑接口,开启电脑及撕破测试软件,将分辨率设为L档(分辨率0.1N)。
    6.2 调整上下夹持器的隔距(夹持长度)为100mm、设置拉伸速度为100mm/min。
    6.3 每次测试前,调节仪器为0状态。
    7.0 测试程序
    7.1 单舌试样:如图1所示将试样夹在铗钳中,每条裤腿各夹入一只铗钳中,切割线与铗钳的中心线对齐。试样的未切割端处于自由状态。注意保证每条裤腿固定于铗钳中使撕裂开始时是平行于切口且在撕力所施的方向上。不加预张力并避免松弛现象。
    7.2 双舌试样:如图2所示将试样的舌头夹在铗钳的中心且对称,使直线bc刚好可见。将试样的两长条对称地夹入仪器的移动铗钳中,使直线ab和cd刚好可见,并使试样的两长条平行于撕力方向。注意保证每条舌形被固定于铗钳中能使撕裂开始时是平行于撕力所施的方向。不加预张力并避免松弛现象。
    7.3 开动仪器使撕破持续拉至试样的终点标记处。用记录仪或电子记录装置记录每个试样在每一织物方向的撕破强力(N)和撕破长度。
    7.4 重新夹装试样、拉伸做完余下试样,若试样在撕裂过程中从钳口滑出,或者钳口附近断裂而使实验结果有显著变化的,经确认是操作或仪器的机械性能上问题,可剔除,并在原布样上重新裁取再做。看看撕裂后的试样:
    8.0计算测试结果:
    a: 将第一个峰和最后一个峰之间等分成四个区域,舍去第一个区域的峰值,记录余下三个区域内的所有峰值,计算试样撕破强力的算术平均值。以每个试样的平均值计算出所有同方向的试样撕破强力的总的算术平均值,以N表示,并保留两位有效数字。
    b:因为有的电子织物强力仪配有电脑,可直接获得每块试样的平均撕破强力,并给出最终结果,如无电脑记录,则要分割峰值曲线:从第一峰开始至最后峰结束等分成四个区域。第一区域峰值舍去不用,其余三个区域内,在每个区域选择并标出两个最高峰和两个最低峰。计算每个试样的12个峰值的算术平均值,单位为N。如果需要,可记录这三个区域内的最大和最小峰值。如(图 1)所示
    9.0报告
    9.1试样名称与规格,仪器型号,仪器工作参数,环境温湿度,原始数据。
    9.2计算:织物经、纬向平均撕破强力。
    10.0 附图:(布样)尺寸与形状
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 石头雨
    第1楼2019/04/29
    这个标准主要是针对服装来说的吧。
  • 石头雨
    第2楼2019/05/01
    针织品适合吗?
  • mengzhaocheng
    第3楼2019/05/04
    单撕裂法和双撕裂法
  • mengzhaocheng
    第4楼2019/05/04
    针织产品在用这样的方式去撕的时候,有时候会分层
    石头雨(baby073125) 发表:针织品适合吗?
  • mengzhaocheng
    第5楼2019/05/04
    不一定的,一些工业面料也需要用到这个标准。
    石头雨(baby073125) 发表:这个标准主要是针对服装来说的吧。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2019/05/06
    梭织服装用的多。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/05/07
    不适用针织品
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/05/08
    是的,这个不是很常用的检测方法
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:单撕裂法和双撕裂法
  • mengzhaocheng
    第9楼2019/05/08
    是的,单撕裂法比较常见。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是的,这个不是很常用的检测方法
  • WUYUWUQIU
    第10楼2019/05/12
    是的,一般单撕裂
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,单撕裂法比较常见。
