xieyumin2008
第1楼2007/03/22
想要区分直链碱基磺酸盐 (LAS) 和碱性苯基磺酸盐 (ABS) 或者其它同类物质是不可能的,环保局 (EPA) 的方法声称市售的表面活性剂中LAS已经完全地取代了ABS,所以只有LAS是可测量的;国际标准化组织 (ISO) 建议使用十二烷醇硫酸钠 (SLS) ,也叫十二烷基硫酸钠 (SDS) (NaSO4C12H25),作为标准物质
在不同的国家可能会使用不同的标准物质,目前,在英国一般倾向于使用二辛基磺酸瑚珀酸钠盐(C8H17O2CCH(SO3)CH2CO2C8H17),也称作Manoxol OT;法国标准,相对于做为水质标准的十二烷醇硫酸盐,采用的是十二烷醇硫酸钠(SLS,NaSO4C12H25),也叫做十二烷基硫酸钠盐 (SDS)。基于每种物质的分子量可以计算出它们之间的换算系数,因为上述两种物质均含有一种活性分子团(SO3或者SO4),分子量分别是444g/mol和288g/mol,相应的Manoxol OT与SLS的之间的换算系数应该是按以下方法计算:282/444=0.635。对于烷基苯磺酸盐(EPA建议的标准物质) 或者同类物质,换算系数依赖于苯环上的烷基和其它分子团的情况,对于混合物而言,此系数需要根据经验来决定。
十二烷基苯磺酸钠 简称 LAS 十二烷基硫酸钠盐 简称 SDS 它们是具体的英文名称的.是不同的
