夕阳
第7楼2019/05/07
标准曲线弯曲现象有两种:
(1)现象:曲线向上弯曲(这种情况较为少见)。
原因:样品中存在着物理散射颗粒,浓度越高,散射颗粒越多;最终造成颗粒对阴极灯入射光的物理性阻挡,于是产生了“假吸收”即增加吸光值。
(2)现象:曲线向下弯曲(这种情况最常见)。
原因:如果针对一些灵敏度较高的元素(例如:Pb,Zn,K,Na,Cd)的标样的浓度太高了,样品逐渐由吸收状态转换为发射状态了,也就是说,透过率随着样品浓度的提高不是逐渐减少而是增加了,于是吸光度逐渐减少了。
以上两种状态与阴极灯无关。
