原子吸收光谱(AAS)
cqpl1205
第1楼2019/05/06
补充:如果要清洗,吸喷什么溶液?纯水还是其他?要多久
夕阳
第2楼2019/05/06
如果是做工作曲线,即标液从低浓度向高浓度顺序测量,无需每测一次必须清洗一回毛细管。如果是测未知样品,就应该每测一个样品后需要用去离子水冲洗进样毛细管,这样避免上一个样品对下一个样品的测试结果产生干扰。值得注意的是:用于清洗的去离子水要经常更换。更换的参考就是:火焰点燃后调零,然后吸入清洗液(去离子水)看看吸光值的大小而定。
rr丿
第3楼2019/05/06
视样品的复杂程度吧。如果样品浓度高,每个样品之间可以用纯水冲洗一下,样品浓度低就不用了。每次做完样品,应该先用稀酸喷洗一下,再进纯水喷洗,养成习惯,就不会经常出现进样系统堵塞。
第4楼2019/05/06
如果用新换的去离子水冲洗后,空白吸光值仍旧很高,则说明整个燃烧器被样品污染了;此时需要在点火状态下,吸入5%的硝酸水溶液,冲洗5~15分钟。
ldgfive
第5楼2019/05/06
在测试样品时,应该是每个样品溶液之间都要清洗毛细管,用以保证不出现交叉污染
第6楼2019/05/06
用去离子水洗就可以了吗?不需要用和标液基体相同的1%硝酸溶液吗?
第7楼2019/05/06
点火转办公厅改下是什么意思?
第8楼2019/05/06
对不起,是笔误。我已经修改了。是“在点火状态下”。此外,如果样品基体比较复杂,则可以用1%~5%的硝酸水溶液清洗。
老兵
第9楼2019/05/06
用纯水清洗并由低到高测试即可。
jakas21
第10楼2019/05/06
我认为是必须的,特别是一些记忆效应强的金属!
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
