原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/07
每次的取液误差的假设不对。
Insm_0cda6554
第2楼2019/05/07
请问那应该怎么假设才合理呢?
第3楼2019/05/07
取1ml和取5ml的误差不该是一样的。你可以用不确定度做一下。这个用不确定度解释比较好
GRANT
第4楼2019/05/07
计算不确定分量的时候,的确也是逐级稀释不确定分量贡献大
第5楼2019/05/07
标准贮备液的不确定度是0.7ug/ml,浓度是1000ug/ml,把这个带入计算会有区别?
第6楼2019/05/07
不是贮备液的浓度,是容量瓶和移液器(移液管)的不确定度
第7楼2019/05/07
不是,主要看1000ml的容量瓶带入的。
第8楼2019/05/07
我的理解是,如果你1000ml容量瓶带入的不确定度等于或者小于100ml容量瓶,那一次稀释的误差会小,因为逐级稀释还有分量的叠加。
第9楼2019/05/07
我确实没有考虑到容量瓶规格不同所带来的的误差问题,以及之前假设的不同规格的比色管取液用相同的误差假设,这两点都有待再做进一步论证。
第10楼2019/05/07
本以为是个数学问题,没想到不确定度的来源多多,如何定量又成了难题。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
