原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/08
我们一般不看低浓度的。
ldgfive
第2楼2019/05/08
低浓度时,相对偏差容易出现较大的情况(浓度值小)你的这种偏差是可以接受的
HarryHuang
第3楼2019/05/08
5%还可以接受,浓度越低,允许的误差越大。
GRANT
第4楼2019/05/08
低浓度点的误差自然会大些,规定为 5% 不太妥当
有水有渝
第5楼2019/05/08
那是不是不用管低浓度时的线性偏差,只看线性相关系数,如果有一个结果的吸光度落在0.05-0.07这个区间内时,这个结果可用吗?
一十一
第6楼2019/05/08
666
song-yan-he1633
第7楼2019/05/08
看标准里是否有对低浓度结果的偏差要求,低浓度的偏差肯定要大些,但也不能太大
第8楼2019/05/08
还没有见过标准上有这方面的规定,不知道大家不同仪器做出来的偏差都达到多少?
第9楼2019/05/08
第一个浓度点,一般来说都接近该标准方法的检测下限了,检测下限附近的数值,误差比较大,应该可以接受当然如果有提供灵敏度的方法更好,如果想测得准,要么提供方法灵敏度,要么更换检测方法或仪器,如F AAS 换 GFAAS
冰山
第10楼2019/05/08
也许这就是要求测试液的浓度在标曲中间位置的原因。很明显低浓度时误差较大,也许是测试信号的误差较大,也许是线性误差大,反正都有可能。重金属微量测定限于仪器的灵敏度,测试误差是较大的。每台机子的仪器检出限应该是不同的,可惜这个“皇帝的新装"大家都选择了无视。低于检出限的值属于未检出,而高于检出限又小于定量限的值的大小也不应具准确意义。这些问题不应回避,可是现实情况是少有人谈及
