贴贴图图
wsy18
第1楼2019/05/08
双向单车道,一有故障麻烦就大了。
wccd
第2楼2019/05/09
在重庆开车是要有级别的,否则没有胆量别上路。
Trace
第3楼2019/05/09
山高路长
第4楼2019/05/09
如果有一辆车抛锚,整条路不就堵死了?说不定连救援车都上不了。
第5楼2019/05/09
不用怕,交警会出现场的,两头会封路改道的,当然疏通起来比较麻烦 !
第6楼2019/05/09
这个设计不合理。
第7楼2019/05/13
欢迎请你来设计更好的山城交通道路,呵呵!
第8楼2019/05/13
解决这个问题不难,可以在中间加一条专供应急的保护道。
第9楼2019/05/13
路只有这窄,怎么加应急道,有难度的。有些地方就是这样,只能靠限流来缓解。
第10楼2019/05/13
栏杆外不是还有一大圈边吗,稍稍调整下挤出个应急道还是可以的。
