tang566
第10楼2019/05/08
一般定期衬管脏了更换,清洗比较费时,效果没有新买的好。
以下是清洗方法:
1、 去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。
2、 清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。
3、 玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
Agilent衬管的清洗方法:
1、 因为杂质常以碳的形式存在,清洗的第一步最好是浸泡于铬酸洗液中。
2、 衬管浸泡24小时后取出,分别用蒸馏水、甲醇、丙酮清洗,然后在105℃下烘干
3、 清洗和烘干后,可用细小的金属丝擦下粘在内壁上的颗粒,然后用过滤好的干的压缩空气或氮气吹出称管中的颗粒。
如果进行痕量分析,还应对衬管进行活化。
